Fiat Ducato 11, 2.0 JTD, Baujahr: 2002
Hallo alle zusammen,
ich habe folgendes Problem.
Bei meinem Fiat Ducato geht das Gebläse (Heizung / Lüftung) nicht.
Habe schon den Schalter gewechselt und nach 3 Tagen war wieder der
komplette Ausfall.
Wenn der Widerstand für das Gebläse defekt ist, müsste doch wenigstens die Stufe 4 (höchste Stufe) funktionieren, oder nicht ?
Wer kann hier helfen ?
sonnige Grüße
AltmarkWest
FIAT DUCATO, Gebläse geht nicht, brauche Hilfe
- Langertriumph
Hallo AltmarkWest
Hatten wir schon Guckst Du
Abschlussbericht
(vorweg sei noch gesagt, dass ich wegen dem Problem bereits 2 mal in der Werkstatt war und jedesmal der Schalter für den Lüfter getauscht wurde)
1.
Lüfter ausgebaut.
Lässt sich leicht bewegen.
Direkt an die Batterie angeschlossen, läuft.
Lüfter wieder eingebaut.
(erster Gedanke: da habe ich ja noch einmal Glück gehabt)
2.
Widerstand für LÜfter gekauft.
Alten Widerstand ausgebaut, neuen Widerstand eingebaut.
Schalter für Lüfter betätigt > nichts passiert, in keiner Schalterstellung
(erster Gedanke: so eine Sch....)
Nun gut, dann gehen wir mal an das Eingemachte > Schalter für Lüfter ausbauen
(Ist eine ganz schöne Fummelarbeit)
Schalter für Lüfter ausgebaut.
Stecker abgezogen (und mal emotionslos hineingeschaut, vielleicht gibt es ja etwas zu sehen)
Stecker wieder auf den Schalter gesteckt.
Schalter betätigt.
Lüfter läuft in jeder Schalterstellung.
(erster Gedanke: häh ??????????????????????????????????????)
Mal ein bischen an dem Stecker hin und her gezogen.
Lüfter läuft, Lüfter läuft nicht, Lüfter läuft, Lüfter läuft nicht, etc.
(zweiter Gedanke: freu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Stecker noch einmal abgezogen und noch einmal hineingeschaut
(aber dieses mal voller Elan und nicht so emotionslos)
Leichte braune Verfärbung am Plastik bei 2 Kontakten.
(erster Gedanke: aha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Kann ja nur von einem nicht so festen Kontakt sein.
Wird ja dann warm unter Last.
Spitzzange geholt, Kontakte etwas nachgebogen (damit diese straffer sitzen)
Stecker auf den Schalter gesteckt.
Schalter betätigt, Lüfter läuft in jeder Schalterstellung.
Am Stecker hin und her gezogen (natürlich nicht nur einmal, aber gezählt wie oft habe ich auch nicht)
Lüfter läuft ohne Probleme.
(erster Gedanke: freu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Alles wieder zusammengebaut.
Kein Teil übrig !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lüfter läuft und läuft und läuft und läuft, etc.
Danke an alle für die schnellen Rückinfos !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sonnige Grüße
AltmarkWest
1.
Lüfter ausgebaut.
2.
Schalter betätigt.
sonnige Grüße
AltmarkWest
(at ) Klaus
"Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur, ab sofort, auf der Rückseite dieses Beitrages!"
Hallo Klaus,
ich habe meinen Bildschirm komplett zerlegt um an die Rückseite zu gelangen. Ich konnte die Signatur nicht finden.
Mache ich was falsch ???
sonnige Grüße aus der Altmark
AltmarkWest
Hallo Klaus,
AltmarkWest
