Aufgabe 2
Alles für das perfekte Bild
Aufgabe 2
#1 Beitrag von Nixus » 13. Feb 2010, 19:01
So, hier jetzt die zweite Aufgabe.
Fotografiert eine brennende Kerze und zwar so richtig knackig scharf.
Benutzt dazu die Blendenautomatik, d.h. dieses Mal wird die Belichtungszeit von euch eingestellt und die Kamera regelt dazu die richtige Blende automatisch. Das bedeutet aber auch, dass wenn ihr eine zu kurze Zeit wählt und von der Kamera schon die weiteste Blende eingestellt wurde, dann wird das Bild unterbelichtet werden. Um die richtige Belichtungszeit einzustellen müsst ihr den Auslöseknopf nur halb andrücken, dann sollte das "Live-Bild", wie es später als Foto aussehen wird, auf dem Monitor zusehen sein. Wenn nichts auf dem Display zu sehen ist, wird bestimmt die Belichtungszeit zu kurz eingestellt sein, also länger einstellen und schauen was sich tut.
Stellt die Lichtempfindlichkeit des "Films" auf ISO 100, jedoch höchstens auf ISO 200, ansonsten ist das Bild zu schnell verrauscht und das würde dann so aussehen.
Achtet darauf, dass die Flamme und der Kerzendocht optimal focusiert und gestochen scharf sind. Achtet auch darauf, dass die Flamme nicht im Luftzug hin und her züngelt.
Ihr werdet dazu ein Stativ, oder eine ähnliche Halterung brauchen, an der die Kamera befestigt werden kann.
Wer einen Fernauslöser hat ist fein raus, die anderen sollten das Bild besser über den Selbstauslöser aufnehmen, da ist die Verwacklungsgefahr geringer.
Auf keinen Fall ein Blitzlicht benutzen.
#2 Beitrag von Nixus » 14. Feb 2010, 10:50
Moin Heike,
ich hatte die Zeit auf 1/15 Sekunde, bei Blende 5.
Aber vom Licht her geht es bei deinen Bildern, nur die Schärfe ist reichlich daneben. Ich kenn deine Kamera nicht, aber Du kannst ruhig den Autofocus benutzen.
#3 Beitrag von Nixus » 14. Feb 2010, 11:52
Das 1. Bild 1/15 Blende 3,5
das 2. Bild 1/6 Blende 4,5
das 3. Bild 1/13, Blende 3,5
Versuche mal etwas mehr Abstand zum Motiv, oder auch die Makro-Einstellung zu benutzen. Die Kamera muss doch eine Einrichtung (grünes Rechteck oder ähnliches, haben, an dem man erkennen kann, ob das Bild richtig scharf gestellt ist.
#4 Beitrag von Klaudia » 14. Feb 2010, 17:18
Im Programm M muss ich allerdings die Blende verstellen, der Blendenwert läßt sich hier nicht verstellen.
Habe mehrere Fotos gemacht und bin bei iso64(hab das mit 100-200 zu spät gesehen) angefangen. Der Blendenwert stand bei 8 und hat sich auch nicht verstellt. Bei der Belichtung bin ich bei 1/1250 angefangen. Da war nur eine gestochen scharfe Flamme zu sehen und habe den Belichtungswert dann in kleinen
Schritten auf 1/8 gesetzt. Das sieht sehr gut aus, wenn man sich die Bilder schnell hintereinander ansieht. Auf jedem ist dann ein bischen mehr zu sehen...fast, als wenn jemand das Licht einschaltet
Hier mal das erste
und das letzte
#5 Beitrag von Nixus » 14. Feb 2010, 17:26
Das sieht doch klasse aus und die Kerze ist schön scharf. Man kann sogar die weiß-glühende Spitze des Dochtes erkennen. Noch etwas näher und man hätte die Struktur des geflochtenen Dochtes sehen können ;-)
Kann es sein, dass das Objektiv etwas verschmutzt ist (Fingerabdrücke ect.)? Ich frage deshalb, weil es um die Flamme eine Art Streulicht gibt, dass könnte von Staub, oder Fingerabdrücken hervorgerufen werden.
Wie Du bestimmt schon bemerkt hast, gehst Du mit den Einstellungen der Kamera schon sicherer um (das liest sich jedenfalls so) als zu Beginn.
Die Erfahrungen kannst Du auch nur durch das Experimentieren vertiefen. Mache ruhig noch ein paar weitere Versuche mit unterschiedlichen Blenden und Belichtungszeiten.
oldangel
#6 Beitrag von oldangel » 14. Feb 2010, 18:43
:salute: Hallo Peter, habe im Makro-Modus meine Hausaufgabe gemacht! Hoffe ich lag nicht ganz daneben.
Hatte schon einen Rüffel bekommen, da ich meine Hausaufgaben noch nicht gemacht hatte.
liebe Grüße Angelika
Bild Carthago chic e-line I 50
#7 Beitrag von Klaudia » 14. Feb 2010, 18:54
Bei mir ist es genau umgekehrt :violent1: :mrgreen:
#8 Beitrag von Nixus » 14. Feb 2010, 19:06
(at ) Oldangel
Die Bilder sehen prima aus, aber hetzen brauchen wir nicht.
Drücke doch einfach dem Pitter die Kamera in die Hand, dann kann er auch mal sein Glück versuchen.
oldangel
#9 Beitrag von oldangel » 14. Feb 2010, 19:19
hat er....
#10 Beitrag von Nixus » 14. Feb 2010, 19:55
Puah,
da seid ihr aber schnell mit durch gewesen. Klasse.
@Heike
die mittlere Aufnahme ist sehr gut geworden, da erkennt mal selbst die Schmelzkante am Rand. Die beiden anderen sind Dir leider wieder etwas aus dem Ruder gelaufen.
@Oldangel
da hat jetzt aber bestimmt der Pitter dran rumgebastelt, oder? Es sind nämlich die Exif-Daten nicht mehr abrufbar ;-)
Irgend wann stößt man hier natürlich an die Grenzen der Optik und dann muss man in den Makrobereich wechseln. Aber die Makrotestaufgaben machen wir besser nicht an einer brennenden Kerze, sonst ist hinterher noch ein Objektiv angekokelt, oder irgend wer fackelt sich die Haarpracht ab.
Bei den Versuchen habt ihr es mittlerweile bestimmt schon bemerkt, wie die Blende und die Belichtungszeit ineinander spielen und wie sehr sie für ein gutes Bild voneinander abhängig sind. Dreht man bei eingeschalteter Belichtungsautomaik die Blendenöffnung kleiner (also zur großen Zahl hin), wird die Belichtungszeit länger, macht man die Blende weiter auf (auf die kleine Zahl), so regelt die Automatik auf eine kürzere Zeit.
Umgekehrt stellt die Blendenautomatik die Blende kleiner, wenn ich die Belichtungszeit verlängere und wenn ich sie verkürze, macht die Automatik die Blende auf.
So versucht die Kamera immer ein gutes Foto zu ermöglichen. Gut? naja, es ist mit den automatischen Aufnahmen immer nur ein Kompromiss, denn die Kamera weiß ja gar nicht worauf es mir ankommt.
Sind die Automatiken abgeschaltet, dann muss ich alles von Hand einstellen und das auf drei unterschiedlichen Ebenen. Die Blende, die Zeit und die Entfernung. Die Entfernungsmessung würde ich aber nur bei ganz schwierigen Fällen abschalten, denn auch da gibt es Tricks, wie man so manches kleine Problem gezielt umgehen kann.
Damit das alles nicht ganz so schwierig ist, kann man die Automatiken wahlweise abschalten. Mal wird die Zeit von der Automatik erfasst, dann brauche ich nur die Blende zu steuern, mal wird die Blende über die Kamera eingestellt, dann muss ich die Zeit regeln.
Das schöne an den digitalen Kameras ist, dass man auf dem Display das "Live Bild" schon vor dem Auslösen sehen kann und wenn das in punkto Helligkeit und Schärfe stimmt, dann ist das Foto schon zur Hälfte gemacht.
Ich würde dann sagen: Experimentiert noch ein bisschen mit den Einstellungen und morgen gebe ich die nächste Aufgabe bekannt.
#11 Beitrag von oldpitter » 14. Feb 2010, 21:53
Nixus hat geschrieben: @Oldangel
:wallb: klar, die letzten beiden.
Ich habe vergessen, bei JPG-Kompressor den Harken bei: "EXIF Dateien behalten"
zu setzen :''>
#12 Beitrag von Klaudia » 15. Feb 2010, 14:06
Noch mal ein paar Probebilder,
irgendwie fällt es mir im Haus schwer,
etwas zu finden, was man fotografieren kann. :geek:
#13 Beitrag von Klaudia » 15. Feb 2010, 15:33
Und noch mehr Testbilder :mrgreen:
Ich habe eine schlaue Kamera W00T!
Stelle ich in M Belichtung und Blende nicht ins Gleichgewicht, blinkt der Blendenwert rot auf.
In A ist es die Blende, die dann manchmal rot aufleuchtet. Die Bilder werden dann auch garantiert n-i-x :mrgreen:
Ich bin schon gespannt auf die nächste Aufgabe und ich danke dir, lieber Pit dafür.
Das ist einfach Wahnsinn und ich freue mich schon darauf, mit dir mal darüber reden zu können und nicht so, wie es in der Vergangenheit oft der Fall war, ohne irgendeine Ahnung davon zu haben, worüber du überhaupt redest, ...jetzt kann ich es ja zugeben :la:
Übrigens...die Makrofunktion ist bei mir in A und M nicht möglich
#14 Beitrag von Akinom » 18. Feb 2010, 20:24
So, da die Kerze im Womo nun doch immer auf dem Tisch steht, wollte sie doch unbedingt mal fotografiert werden.
Da ich ja auch in Verzug bin, habe ich mal etwas ausprobiert:
#15 Beitrag von Nixus » 18. Feb 2010, 22:19
Gut geworden Monika,
nur das mittlere Bild ist etwas zu dunkel geworden.
Zu deiner Frage kann ich Dir auch eine Antwort geben: Benutze ein Stativ und eine ganz lange Belichtungszeit ;-) dann klappt das auf jeden Fall.
Übrigens, eine ähnliche Aufgabe werden wir hier später auch noch durchführen.
