Reifendruck
womo1709
Reifendruck
#1 Beitrag von womo1709 » 8. Apr 2008, 10:34
brauche Eure Hilfe.Ich habe mir kürzlich 4 neue Sommerreifen von Dunlop gekauft.Die wurden vorne 3,5 u.hinten mit 4,0 bar gefüllt.Des haut ja wohl nicht hin.Habe dann in Hanau bei Dunlop angerufen,denen alles erforderliche mitgeteilt. Ergebnis, vorne 4,0 u.hinten 4,4 bar. Laut meinen Fahrzeugunterlagen und dem was im Türrahmen steht, müßte (sollte) ich vorne 5,0 u. hinten auch 5,0 bar haben. Ja was denn nun? Soll ich mich an die Vorgaben von Dunlop halten oder was?
Hier ein paar Eckdaten:
Dunlop 215/ 75 R16 C 113/111 PSI 70 / bar ?????????
Achsl vorne: 1850
Achslast hinten: 2120
Hat jemand schon Erfahrung mit Dunlops? Fürs WoMo natürlich !
Freue mich eure Antworten!!
womo1709
Philanthrop
#2 Beitrag von Philanthrop » 8. Apr 2008, 20:07
das einfachste ist, du schaust mal nochmal bei Dunlop vorbei und fragst nach einer Tabelle von Lastindex und Druck. Deine Reifen mit einem Tragfähigkeitsindex von 111/ 113 sind laut Aufdruck (ähnlich der DOT) für einen maximalen Reifendruck demnach vom 70 PSI zugelassen. PSI ist ist die amerikanische Einheit von "pound per square inch" und 70 PSI entsprechen etwas 4,8 bar. Manchmal haben die Luftdruckmessgeräte auch eine Innenskala in PSI.
In Abhängigkeit vom Reifendruck wird nämlich die zulässige Achslast und demzufolge auch der Lastindex definiert. Deshalb kann ich (da herstellerabhängig) nicht sagen, welchen Druck du vorn und hinten minimal nehmen solltest, in Sinne von Verringerung des Rollwiderstandes würde ich versuchen die 4,8 bar zu nehmen, falls es nicht zu große Rollgeräusche gibt.
Mit 5,5 bar = 80 PSI denke ich mal wirst du den Reifen beschädigen. So 10% mehr als maximal sind sicher vertretbar, aber noch mehr ...
Zuletzt geändert von Philanthrop am 9. Apr 2008, 13:42, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Phil
Es ist nicht genug beschäftigt zu sein, das sind auch Ameisen.
#3 Beitrag von oldpitter » 8. Apr 2008, 20:09
:D und nicht vergessen: STAHLVENTILE, keine mit Gummi ;-)
womo1709
Reifendruck
#4 Beitrag von womo1709 » 9. Apr 2008, 09:19
..vorab erstmal vielen Dank für eure Hilfe.Ich werde mal nach den Dunlopangaben gehen plus ein wenig mehr und das Ganze beobachten.Übrigens,Stahlventile sind montiert.
*Dakota*
Sorry versteh ich nicht.Wenn der WoMo hersteller von Anfang an Michelin drauf getan hat,dann würden die Angaben im Türrahmen ja nur für Diese Reifen gelten.Oder die, die dem Michelin entsprechen.Aber wenn ich die R.-Marke wechsel (wie in meinem Fall die Dunlops)und die gleichen Angaben wie im KFZ-Schein (Größe...u.s.w.)übernehme,dann stimmt der Druck nicht mehr.So find ich die Angaben im Türrahmen sehr irritierent.
Au weia,kannst Du (Ihr) meinem Gedankengang folgen?
lg
womo1709
Fliegenpups
#5 Beitrag von Fliegenpups » 9. Apr 2008, 10:36
ich hab mich bisher auch immer brav an die Angaben im Türrahmen ( 5,0 v u. h ) gehalten. Genau wie beim PKW ( hier allerdings weniger bar [img][/img] ).
Jetzt bringt Ihr mich ja echt ins Grübeln.
Henning
frigo
#6 Beitrag von frigo » 9. Apr 2008, 10:57
bei meiner 185er Transporter - Schmalbereifung halte ich mich an die Angaben, die mir der Reifenhändler bei der letzten Montage gesagt hatte: Rundum 3,8 bar. Das sind immerhin vorne 0,3 und hinten 0,2 bar mehr, als mir der Türaufkleber erzählt.
Philanthrop
#7 Beitrag von Philanthrop » 9. Apr 2008, 13:39
Hallo nochmal,
am Beispiel von meinem Vanco 2 (215/70 R15 C109R) will ich mal kurz darstellen, wie es sich mit Luftdruck und Achslast verhält:
Druck/ Achslast
[PSI/ bar/ kg]
44/ 3.00/ 1.490
48/ 3.25/ 1.590
51/ 3.50/ 1.685
55/ 3.75/ 1.780
59/ 4.00/ 1.875
62/ 4.25/ 1.970
66/ 4.50/ 2.060
70/ 4.75/ 2.150
Die maximale Tragfähigkeit ergab sich beim Michelin Camper vorher bei 80PSI, bei dem hier eben mit 70PSI. Das ist also alles auch abhängig vom Reifentyp. So eine Tabelle müsste es eigentlich für jeden Reifen bei den Herstellern auf der HP geben. Maximaldruck ist demzufolgen nicht zwingend nötig, verringert aber wohl doch den Rollwiderstand und damit den Verbrauch und Verschleiß.
Hoffe das hilft etwas weiter.
Gruß Phil
womo1709
Reifendruck
#8 Beitrag von womo1709 » 9. Apr 2008, 14:28
Hallo Phil,
Die Liste ist gut.Da kann man denke ich,etwas mit anfangen.Nach wie vor bin ich der Meinung,dass Schild im Türrahmen ist irreführend.Was du da aufgeführt hast,gehört eigentlich dahin.
Schönen Dank für deine Hilfe.
lg
womo1709
#9 Beitrag von Nixus » 9. Apr 2008, 14:59
(at ) Womo1709,
denke aber immer daran, dass sich Phil´s Angaben nur auf seinen Reifentyp beziehen. Hast Du ein anderes Fabrikat, eine andere Grösse, oder einen anderen Hersteller, dann werden die Daten mit der Liste nicht mehr über ein stimmen.
Fliegenpups
#10 Beitrag von Fliegenpups » 9. Apr 2008, 15:47
da werd ich am Wochenende erstmal genauer nachsehn mit welchen Reifen wir denn so durch die Gegend fahren, um dann nach dem richtigen Fülldruck forschen zu können.
Henning
Philanthrop
#11 Beitrag von Philanthrop » 9. Apr 2008, 16:35
Hallo Womo1709,
hab für dich bei Dunlop unter Downloads den Link hier gefunden. Da stehen die Daten für die VAN Reifen drin.
Gruß Phil
Oricos
#12 Beitrag von Oricos » 9. Apr 2008, 21:08
Als Motrradfahrer ist man etwas gewöhnt, was eventuell in diesem Fall auch anzuwenden ist:
Reifenbindung Es kann sein, dass der Hersteller diesen Reifentypen (Michelin Camper) zwingend vorschreibt. Blick in die Zulassungspapiere reicht normalerweise, zumindest beim alten Brief und Schein, beim neuen weiss ich nicht so recht.
Sollte man den FZ-Hersteller mal fragen, ob in der ABE/Einzelabnahme eine Reifenbindung enthalten ist. Dann macht der Aufkleber Sinn.
Ansonsten hat mir mein Reifenhändler letzte Woche auch gesagt, dass er knapp unter Maximaldruck empfiehlt, da der Reifen ja auch noch warm wird und sich ausdehnt.
womo1709
#13 Beitrag von womo1709 » 10. Apr 2008, 09:14
Nixus hat geschrieben:(at ) Womo1709,
Hi Nixus,
du hast ja recht.Hab`s übersehen.Die Daten sollte es es für jeden Reifentyp geben.Vielleicht gibts die auch irgendwo.Für die meinen habe ich soetwas nicht gefunden.Auch der Mechaniker hat mich auf den Hersteller verwiesen,weil er den genauen R.-Druck fürs WoMo nicht wußte.Der hatte mir ursprünglich vorne 3,2 u.hinten 3,5 bar rein getan.Vielleicht fahren die normalen Transporter mit diesem Druck?Kene Ahnung?!?
lg
womo1709
Philanthrop
#14 Beitrag von Philanthrop » 10. Apr 2008, 11:59
Womo,
warum machst du es dir so schwer? Lad dir doch den Link ein klein wenig weiter oben runter und schau auf Seite 14 (glaub ich). :) ... ich hab für dich doch schon vorgearbeitet.
Gruß Phil
womo1709
#15 Beitrag von womo1709 » 10. Apr 2008, 13:08
Philanthrop hat geschrieben:Hallo Womo1709,
Hallo Phil,
vielen Dank für deine Mühe.Hab da mal rein geschaut.Danach käme ich bei der Va auf 3,75 bar u.HA 4,25 bar Und was das Chaos nun perfekt macht ist folgendes: Ich habe die Dunlops SP LT 30 Für meine Reifengröße ( 215/75 R 16 C 113/111 ) sind die garnicht aufgelistet.Nach der Liste wären das die
SP LT 8,,SP LT 800,,SP LT 60 !! Und der SP LT 30 wäre z.B. für 225 er oder 195 er
O jeh, langsam verliere ich den Durchblick
lg
womo1709
